THÔNG S? C?T
gngvina
Industrial
VN
Tôi đã mua một chiếc Amada LC-1212 alfa II đã qua sử dụng. (1.5kW)
Tôi chưa có kinh nghiệm về máy cắt laser nhưng tôi là người học nhanh.
Trong hai tuần qua, tôi đã cắt vật liệu 8 giờ một ngày.
Tôi đã cắt:
Thép trơn 1mm-10mm
SS316 1mm-6mm
Alu 1050 1mm-2mm
Nhiều vật liệu không có trong danh sách cắt bằng máy và tôi phải tìm các thông số phù hợp để thực hiện cắt.
Tôi biết nó có thể cắt giảm tốt hơn nhiều so với những điều chỉnh "làm cho nó hoạt động" của tôi.
Tôi đã nhận được một hướng dẫn sử dụng nhưng tôi không nhận được một danh sách cắt.
Tôi thấy rất khó hiểu hướng dẫn sử dụng vì nó không thực sự nói nhiều về cách mỗi thông số ảnh hưởng đến chất lượng cắt.
Tôi đã tìm kiếm chuyên sâu và tìm thấy một cuốn sách tuyệt vời đã được xuất bản ở đây trong diễn đàn này "Bí quyết cắt laser amada"
Đây là một điểm khởi đầu tốt nhưng tôi vẫn chưa hiểu về cách thức của Edge, Fine Edge và các tính năng như vậy làm việc và tạo hiệu ứng cho vết cắt.
Đây là câu hỏi của tôi -
Tôi có thể lấy sổ tham số cắt cho máy laser của mình ở đâu?
Tôi có thể tìm tài liệu hay về tất cả các chức năng cắt và tác dụng của chúng ở đâu?
Google translated said:
I bought a used Amada LC-1212 alfa II. (1.5kW)
I have no experience with laser cutters but I am a quick learner.
For the past two weeks, I have been cutting materials 8 hours a day.
I cut:
Plain steel 1mm-10mm
SS316 1mm-6mm
Alu 1050 1mm-2mm
Many materials were not on the machine cutting list and I had to find the right parameters to make the cut.
I know it can cut much better than my "make it work" tweaks.
I received a manual but I did not receive a cut list.
I found the manual very confusing as it doesn't really say much about how each parameter affects the quality of the cut.
I did an in-depth search and found a great book that has been published here in this forum "Amada laser cutting secrets"
This is a good starting point, but I still don't understand how Edge, Fine Edge and such features work and animate the cut.
Here is my question -
Where can I get the cutting parameter book for my laser machine?
Where can I find good documentation on all the trim functions and their effects?
TTFN (ta ta for now)
