SAP2000-Centro de Rigidez-Dudas por deformada no esperada.
Gines
AR
Hola: Para obtener las coordenadas *(Xr;Yr) del Centro de Rigidez a partir de las Rotaciones Rij, de fuerzas Fx=Fy, y momento Mz unitarios, aplicados en un punto seleccionado, como primer paso, las aplico solo en la losa superior de una estructura de varios niveles.
Todos los nodos de cada nivel tienen asignados Constraints tipo Diafragma.
Al final del Run, advierte "problemas numéricos encontrados durante el ensamble de la ecuación" y no indica errores.
La deformada en 3D, xz o yz, muestra las pisos superiores sin deformación alguna, y solo muestra deformadas las columnas de la Planta Baja......
No es lo que esperaba, pero no he sido capaz de encontrar la causa de este resultado.
¿Alguien me puede guiar para investigarla?.. Muchas gracias!!!
(*) Yr=Rxz/Rzz y Xr= -Ryz/Rzz
Aunque el nodo de aplicación, o de referencia estaba vinculado a los restantes con Constraints tipo Diafragma, al reemplazarlo por uno adyacente, pero de la malla de las Shell, logré que desaparezca la Advertencia. No obstante, la deformación de la estructura, solo se muestra en las columnas de la planta baja.
En el problema planteado arriba, había tomado como punto de aplicación de las cargas unitarias, al vértice inferior izquierdo de la losa más elevada (4°Nivel), que no coincide con algún punto de la Mesh de las Shell (en la planta queda "fuera" del mallado en el semiancho de la viga de borde).
Como comenté, además apliqué Constraint tipo Diafragma a ese y a los restantes nodos del mesh de la planta. El punto original de aplicación, había sido luego Replicado en los niveles inferiores.
Al reemplazar aquel punto por uno del mesh (nodo en eje de la viga de borde), desapareció la Advertencia.
A su vez, quitar el Constraint al punto de aplicación (manteniendo los del mesh), sirvió para que, al menos las columnas bajo el 4to nivel, deformen.
Aun me queda ver por qué, entre niveles 3 y 1, al menos en la escala de Display, la estructura desplaza sin deformación de sus columnas. Saludos.
