New type heat pump.
Magestr
UA
Хочу спроектировать одноконтурный газовый насос с хладагентом CO2 (R744), но нигде не могу найти результаты испытаний на утечку между всасывающими и нагнетающими потоками спиральных компрессоров при высоких давлениях. Может кто-нибудь подскажет, какие внутренние утечки имеют спиральный компрессор при давлении 40-100 бар. Мы размещаем компрессор нового типа, у него нет трения и утечки газа при любых давлениях, но это Much more expensive спирального компрессора. Не знаю, есть ли смысл вставить его в эту тему.
Заранее благодарен Игорь Владимирович.
Google translation
I want to design a single-circuit gas pump with CO2 refrigerant (R744), but I can’t find test results anywhere for leakage between the suction and discharge streams of scroll compressors at high pressures. Can anyone tell me what internal leaks a scroll compressor has at a pressure of 40-100 bar. We are placing a new type of compressor, it has no friction and no gas leakage at any pressure, but it is much better than the scroll compressor. I don't know if it makes sense to insert it into this thread.
Thanks in advance Igor Vladimirovich.
Pierre
Хочу спроектировать одноконтурный бензонасос с хладагентом CO2 (R744), но нигде не могу найти результаты испытаний на герметичность между всасывающим и нагнетательным потоками спиральных компрессоров при высоких давлениях. Может кто подскажет какие внутренние утечки у спирального компрессора при давлении 40-100 бар. Мы ставим новый тип компрессора, у него нет трения и утечки газа при любом давлении, но он намного лучше спирального компрессора. Не знаю, имеет ли смысл вставлять это в эту тему.
Заранее спасибо Игорь Владимирович.
Much more expensive
