some TIPS
some TIPS
After reading the thread "Product startup" I decided that I'll share with you some helpfull CATIA V5 variables.
Here it is but in french (sorry i'm very lazy):
- Supprimer l'apparition des messages d'erreurs sur les licences au lancement de Catia: CATLM_ODTS=1
- Acces au type de spline dites de: WILSON L_WILSON_LAN=1
- Acces à la fonction Rolling Offset dans GSD: CGM_ROLLINGOFFSET=1
- Optimise la protection mémoire à l'export IGES: TAILLE_MEMOIRE_CHOISIE=1
Suppression du document product au démarrage de Catia: CATNoStartDocument=no
Supprime le ciel au démarrage de Catia: CNEXTBACKGROUND = no
Supprime l'affichage la planète au démarrage de Catia: CNEXTSPLASHSCREEN = no
Visualisation dans l'arbre des spécifications des parents des contraintes dans l'atelier du sketcher: SHOW_CST_CHILDREN = 1
Affichage des logs Catia dans une fenêtre de commande: CNEXTOUTPUT = console
Associativité sur les remplacements de composants clonés avec UUID différents: MM_NO_REPLACE = 1
Enjoy it
Grzesiek M.
Enjoy it
Grzesiek M.
RE: some TIPS
- Disable license error messages at startup : CATLM_ODTS=1
- Access to Wilson's spline curves : L_WILSON_LAN=1
- Access to the Rolling Option in GSD : CGM_ROLLINGOFFSET=1
- Optimize IGES export memory :
- Disable product info at startup : CATNoStartDocument=no
- Disable sky background at startup : CNEXTBACKGROUND = no
- Disable display of planet at startup : CNEXTSPLASHSCREEN = no
- Display stresses in the parents specification tree in sketcher : SHOW_CST_CHILDREN = 1
- Display Catia's logs in command windows : CNEXTOUTPUT = console
- Associativty about replacement of components cloned with different UUIDs : MM_NO_REPLACE = 1
FrenchCAD
Goodrich Actuation Systems France
Airbus A380 group
cyril.guichard@goodrich.com
