Generador no registra salida de voltaje
Hola tengo un generador TVK tipo DKB 49/175-4ts debe generar segun la placa 450 voltios soportando una corriente de 160 amp. y 125 kw. con carga por su puesto, se le reemplazaron los diodos porque estaban malos y al probar no genera el voltaje segun su placa lo unico que sale por las tres lineas son 75 volts. que puedo hacer en este caso ya que le he buscado los cables de la exitatriz para exitarlo pero no hay ninguno que se pueda identificar como tal (positivo y negativo)por favor alguien me puede decir que puntos debo buscar para exitarlo y empiese a generar? agradesco a quien me pueda hayudar.
RE: Generador no registra salida de voltaje
Lo mejor es poner tu pregunta en el foro denominado "Translation Assistance for Engineers." Lo encontrarás aquí. Allí, alguien va a traducir su pregunta en Inglés para nosotros.
¡Bienvenido a eng-tips!
Best to you,
Goober Dave
Haven't see the forum policies? Do so now: Forum Policies
Bill
"Why not the best?"
Jimmy Carter
Hello I have a generator DKB TVK 49/175-4ts type should generate 450 volts according to plate supporting a current of 160 amp. and 125 kw. loaded of course, he replaced the diodes because they were bad and try not generate the voltage according to your motherboard only thing that comes out of the three lines are 75 volts. I can do in this case as I have sought exitatriz cables for exitarlo but there are none that can be identified as such (positive and negative) can someone please tell me what points should I look for exitarlo and Empiese to generate? agradesco who I can hayudar.
" Hi I have a Generator Type DKB TVK 49/175-4ts, all rectifiers were replaced but generator don´t generate nameplate voltage: 450 V ( 125 kW, F.L.A. 160) only produce 75 Volts.
What can I do in this case? I try to find the exciter wires but I can´t do it, is not possible one identification of positive and negative wires
Can some one tell me how can excite this generator?"
Thanks in advance
If rectifiers were burned and generator don´t works the problem could come from manny reasons:1. Rotor winding in short-circuit so you can check with surge tester looking for winding damage. 2. AVR failure.Disconect and verify correct fuction with external voltage. 3. Possible residual magnetism loose. 4. Excitation winding damage.Surge test the windings.
Could be good you can read the trouble shooting in generator manual.
Hola froilan16
Si los diodos o rectificadores se han quemado y el generador no genera el problema puede ser ocasionado por múltiples razones: 1. Bobinado del rotor en corto-circuito. Hacer ensayo de onda de choque/Impulso. Fallo del Regulador automático de voltaje(AVR).Desconecte la tarjeta y verifique aplicando voltaje externo a la tarjeta. 3. Posible pérdida de magnetismo residual. 4. Daño del bobinado de excitación. Realizar ensayo de onda de choque/Impulso.
Podría ser conveniente que consultaras la sección de resolución de problemas en el manual del generador.
Best Regards/Saludos
Carlos
