macro catia excel
macro catia excel
Bonjour,
Je travaille avec CATIA V5 dont les coordonnées des points dépendent d´une feuille excel.
Voici ce que sais faire:
Je crée 10 points dans Catia dont les coordonnées sont insérées dans la feuille Excel. Ces 10 points sont reliés par une polyligne dont on peut piloter le rayon á chaque point grace aussi á la feuille Excel.
Quand j´ai dix points, tout marche trés bien.
Voici ce que j´aimerais faire:
Prenons le cas oú je n´ai besoin que de 4 points dans ma construction. Je voudrais insérer une macro qui me permettrait d´effacer dans CATIA les 6 points dont je n´ai pas besoin et d´obtenir alors une polyligne qui automatiquement marche et ne relie que les 4 points dont j´ai besoin.
Dans ce cas, dans mon tableau Excel, les coordonnées de tous les points ainsi que les rayons de la polyligne dont je n´ai pas besoin sont á zéro. J´imagine que dans la macro, il faudrait alors faire figurer:
Quand les 3 coordonnées d´un point (hormis le 1er point) sont nulles, effacer ce point dans Catia (aussi bien dans l´arbre de construction que dans la polyligne).
Je ne m´y connais pas du tout en language VB, c´est pour ca que je sollicite votre aide!
Merci d´avance!
Merci d´avance!
RE: macro catia excel
Dan - Owner
http://www.Hi-TecDesigns.com
I work with CATIA V5 whose points coordinates are dependant on a sheet Excel.
Here is what I can do:
I create 10 points in Catia whose coordinates are inserted into the sheet Excel. These 10 points are connected by a polyline and we can pilot the beam of the polyline in each point thanks to the sheet Excel.
When I have ten points, everything works very well.
Here is what I would like to do:
Let us take the case where there are only 4 points in my construction. I would like to insert a macro which would allow me to erase in CATIA 6 points from which I do not need and to obtain then a polyline which automatically works and connects only the 4 points which I need.
In that case, in my Excel table, all the points´ coordinates as well as the beams of the polyline which I do not need are zeros. I imagine that in the macro, it would then be necessary to write:
When all the 3 coordinates of a point (except the 1st point) are zero, then erase this point in Catia (in the construction tree and in the polyline).
I can´t use the VB langage so I need your help!
Thank´s!
Dan - Owner
